~ 2020-04-25 10:42:53 | 廣東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 919查看 3回答
33層的剪力墻結(jié)構(gòu)工程,圖紙沒有說明砌體鋼絲網(wǎng)加固,是否需要出量,如何提量?
33層的剪力墻結(jié)構(gòu)工程,圖紙沒有說明砌體鋼絲網(wǎng)加固,是否需要出量,要出量的話要怎樣出這部分量?
一般是在建筑圖里面會說,鋼絲網(wǎng)搭接300。圖紙確實沒說明那就不出,提墻體里面的外墻內(nèi)側(cè)和內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度,如果是說明了在梁和柱交接位置搭接鋼絲網(wǎng),那就單獨提梁和柱位置長度。
2020-04-25 10:46:20
咨詢設(shè)計具體的設(shè)置方式
2020-04-25 10:45:04
一般是需要掛網(wǎng)的,具體以圖紙說明為準,一般是在砌體與混凝土交接位置掛網(wǎng),砌體中有代碼是關(guān)于鋼絲網(wǎng)長度,可以用這個代碼乘以鋼絲網(wǎng)的寬度,就能出這個量。
2020-04-25 10:47:10
