  • 麻煩各位老師解答一下
    麻煩各位老師解答一下
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題:天溝的概念是什么?具體使用于何種部位,范圍,一般的材質? 1、天溝,也有稱之為檐溝的,橫斷面形狀呈“L”或者“U”型。它的作用就是接屋面的雨水并按設計師的設計意圖有組織的排入地下雨水管道。 2、天溝應該在建筑物的檐口部位,也有在屋面女兒墻內側屋頂頂部的,多跨單層工業廠房還有相同沿高的兩跨共用一條內天溝的。至于天溝的材質,一般多層住宅和工業廠房以鋼筋混凝土的為主,現澆鋼筋混凝土天溝一般呈“L”型、預制天溝一般呈“U”型。也有其他材質的天溝:不銹鋼天溝一般用于別墅工程,也有用于多層或單層工業廠房的。還有玻璃鋼天溝、鈣塑天溝、鍍鋅鐵皮天溝等等,按其不同的要求分別可用于別墅工程、臨時建筑或者房屋維修。
    2008-07-05 04:05:29
  • 有組織排水屋面的出檐邊上,接屋面所排的水進雨落管的構件.
    2008-07-05 03:03:26
  • 天溝 屋面排水分有組織排水和無組織排水(自由排水),有組織排水一般是把雨水集到天溝內再由雨水管排下,集聚雨水的溝就被稱為天溝,天溝分內天溝和外天溝,內天溝是指在外墻以內的天溝,一般有女兒墻;外天溝是挑出外墻的天溝,一般沒女兒墻。天溝 多用白鐵皮或石棉水泥制成。 檐溝 屋檐邊的集水溝,沿溝長單邊收集雨水且溢流雨水能沿溝邊溢流到室外 邊溝 屋面上由溝的單側收集雨水用于引導屋面雨水徑流的集水溝
    2008-07-05 05:57:57
  • 問;天溝的概念是什么?具體使用于何種部位,范圍,一般的材質? 答;天溝--把屋面的雨水通過天溝(有組織排水)排到落水管,在排到地面. 使用于屋面外墻的內側. 是用砼材料制作而成,一般為'U'較多。有保溫層、找平層、防水層等材料。
    2008-07-05 06:47:52
  • 地上的溝叫地溝 屋面上的溝,叫天溝,顧名思義。是用鋼筋砼做成的用于屋面排水的構筑物。
    2008-07-05 08:56:34
  • 天溝是指屋檐邊收集雨水的水溝,有很多種建筑結構形式,可以預制或現澆, 是坡屋面使雨水統一流向落水管的流水溝,多用白鐵皮或石棉水泥制成,屋面上沿溝長兩側收集雨水用于引導屋面雨水徑流。
    2008-07-05 08:11:31
  • 天溝的概念是什么?具體使用于何種部位,范圍,一般的材質? 回答:天溝就是屋面排水溝,主要是坡屋面沿屋面板邊沿用鋼筋砼現澆成的水溝,是一種有組織排水系統
    2008-07-05 08:48:28
主站蜘蛛池模板: 布尔津县| 涪陵区| 阿合奇县| 巨鹿县| 扬州市| 高台县| 宣化县| 开鲁县| 吕梁市| 禹州市| 正镶白旗| 东港市| 河西区| 章丘市| 南汇区| 化德县| 习水县| 伊吾县| 大关县| 邵阳县| 宿州市| 三江| 凤山市| 石阡县| 固阳县| 公安县| 安达市| 水城县| 家居| 双峰县| 九台市| 蒙阴县| 兰坪| 铜梁县| 镶黄旗| 儋州市| 达州市| 句容市| 新密市| 和平县| 徐水县|
