woniu 2020-04-24 23:42:22 | 四川省 土建計量GTJ | 5687查看 7回答
軟件檢測未授權?是單機鎖
(7)
先去驅動里面看看你的狗檢測不檢測得到
2020-04-25 00:25:57
你好,可能是沒有檢測到加密鎖,可以在新驅動里點擊停止服務和啟動服務
2020-04-25 00:31:13
看下已購中有沒有GTJ2018的模塊,有的話,關上軟件,重新打開試試
2020-04-29 11:19:54
你的狗升級了沒?老版本的狗打不開。
2020-04-30 15:47:00
出現這種情況的因素挺多,首先要確定已購是否包含該模塊:方法一:可以重新下載一個驅動,關閉電腦重啟,再插上狗試試。方法二,單機版在安裝的時候對安裝環境有要求,關閉金山毒霸、360等殺毒軟件,卸載之后重裝軟件和驅動試試。要是實在不行,聯系客服!
2020-05-06 07:39:21
從這張圖片看有兩種情況,一是驅動問題加密鎖沒有識別,二是這個鎖有問題,你鎖沒插吧??
2020-05-07 08:44:00
廣聯達新驅動中先檢測到加密鎖
首次提交 2020-05-07 18:19:21 最近修改2020-05-07 18:20:13 (修改過1次)
