  • 大家好! 請教下在鋼筋軟件里面
    大家好! 請教下在鋼筋軟件里面怎樣設懸挑梁?懸挑梁里的鴨筋又怎樣設呢? 謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構件截面可以在原位標注中按圖紙標注的來標注,鋼筋輸入格式:{鋼筋形式編號-}數量<級別>直徑{[起始跨-終止跨]},鋼筋編號可以在單構件輸入中選擇梁構件新建一個,然后點平法,可以看到圖形顯示區最下面有關形狀的鋼筋編號!
    2008-07-04 23:18:42
  • 通長筋處輸入如3-2B25.鋼筋中的屬性里集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 所以多余的支座應該刪去才對
    2008-07-04 23:20:36
  • 家好! 請教下在鋼筋軟件里面怎樣設懸挑梁?懸挑梁里的鴨筋又怎樣設呢? 謝謝! 答:你可以正確的按照圖紙要求進行原位標注,軟件會自動的計算你所說的鋼筋配制,并且會正確的計算鴨筋的
    2008-07-04 23:29:37
  • 跟普通梁一樣,然后輸入鋼筋,鴨筋也可以在平法表格中輸入
    2008-07-05 05:35:02
  • 挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
    2008-07-05 08:59:06
  • 其實懸挑梁的輸入與一般框架梁的輸入沒有什么區別的。只要按照圖紙標注正確輸入個相關數據就行了。在梁構件定義時,若是框架梁帶的外伸懸挑端,在其名稱后面括號內表示梁跨數的數字后面加注A或B即可,其中A表示但端懸挑,B表示雙端懸挑。若是單獨的懸挑梁,其名稱應以“XL”字母開頭,且在種類欄選擇“懸挑梁”,其集中標注和原位標注數據按圖紙標注,只是注意懸挑梁懸伸端無支座就是了。軟件會自動的計算你所說的鋼筋配制,并且會正確的計算鴨筋。至于鴨筋,在平法標注中,不需單獨注明,在小跨度懸挑梁中是不需設置鴨筋的,只有當懸伸跨度大到一定值時,才需設置鴨筋,且其鴨筋的設置是由軟件自動完成的。
    2008-07-05 09:40:58
  • 與框架梁的區別就是要在原位標注跨中鋼筋前加鋼筋類型號,如"5-2B18",類型號選擇如下:
    2008-07-11 17:30:03
主站蜘蛛池模板: 化隆| 界首市| 曲周县| 磴口县| 新疆| 静海县| 南平市| 新密市| 忻州市| 榆中县| 玛沁县| 环江| 仪征市| 红安县| 柳江县| 扬中市| 社会| 临洮县| 罗甸县| 望城县| 鄄城县| 杨浦区| 辽源市| 乌兰浩特市| 安阳市| 临汾市| 理塘县| 清流县| 南宫市| 封开县| 泰顺县| 耿马| 盐津县| 江西省| 临安市| 织金县| 获嘉县| 唐山市| 全州县| 伽师县| 宜城市|
