hai8 2008-07-04 22:59:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 810查看 6回答
軟件應增加快速選擇構件功能c
在廣聯達GGJ和GCL的繪圖界面,繪圖時,選擇要繪的構件不方便,特別是構件多時很難快速找到要繪的構件.在繪圖時,一般通過構件工具欄上的COMBO下拉列表或者構件列表來選擇要繪制的構件,但軟件都沒有提供能快速選擇構件的方法.建議增加在構件列表增加構件名過濾功能和在COMBO框可以直接輸入構件名.
(6)
已采納你可以向廣聯達出書面申請同意后會增加的
2008-07-04 23:22:13
就是 那樣匯兔速度會快很多
2008-07-04 23:03:14
答:有啊,在構件里有按名稱選擇構件。 你的建議很好!
2008-07-04 23:03:19
恩,好的建議啊,要是這樣畫圖就很方便的。
2008-07-04 23:20:52
你的想法不錯。但是目前在沒有解決的情況下你可以根據不同構件的特點和所給圖紙的特點選擇不同的繪圖方式。會有不同的效率哦
2008-07-04 23:22:23
你可以在構件里有按名稱選擇構件。這個是非??焖龠x擇構件功能的功能鍵 因為設計圖紙不同,鋼筋構件肯定也不同,能一個一個地慢慢來算,不過你可 以利用的構件經常另存為功能存盤的方法存下,到新工程中再提取,你再用用 別的方法,軟件應該還有許多輸入竅門,我們大家沒發現。以后多上服務新干 線我想這些方法技巧都會被慢慢發現的!
2008-07-05 07:23:53
