Poon 2020-04-24 21:16:47 | 廣東省 土建招投標 | 1317查看 3回答
在CAD中打印圖紙,鋼筋符號顯示為“[”和“{”,請問如何處理?
CAD打印圖紙,鋼筋符號無法正常顯示,下載了缺失字體后還是無法顯示,請問各位老師如何處理?
用天正軟件打開,查找替換 ] 替換成三級鋼的符號。
2020-04-24 21:30:09
安裝CAD快速看圖
2020-04-24 21:33:53
在CAD中選擇點鋼筋符號,在特性中看一下文字樣式,然后點開文字樣式,可以看到設計使用了什么字體,再去網上找相應的鋼筋字體,放置到CAD安裝目錄下的font文件夾中,重新打開圖紙時,鋼筋就正常顯示了。
2020-04-25 09:34:25
