小馮同學(xué) 2020-04-24 19:57:14 | 山東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 6482查看 1回答
GTJ2018導(dǎo)入GCCP5.0請問:
在2018GTJ中選錯(cuò)了定額,但是在正確的定額庫中進(jìn)行了選擇,計(jì)算匯總保存之后,但是在導(dǎo)入GCCP5.0時(shí),顯示兩個(gè)定額選擇不同,無法導(dǎo)入,請問怎么可以解決啊?謝謝!
點(diǎn)擊軟件左上角的大“T”---導(dǎo)出---出現(xiàn)下拉菜單后選擇【導(dǎo)出工程】功能后,重新選擇計(jì)算規(guī)則/清單定額庫/鋼筋規(guī)則。如圖:
備注:1.修改規(guī)則后之前修改過的規(guī)則會發(fā)生變化,需要重新選擇。
2.修改定額清單庫后之前套好的做法會清空,需要重新套取做法。
2020-04-24 21:23:06
