晉玉 2008-07-04 22:26:10 | 山西省 土建算量GCL2013 | 604查看 7回答
在樓層管理中條基的基礎層怎么定義?o
在樓層管理中條基的基礎層怎么定義?
(7)
已采納答;條基是由條基單元構成的,你需要從上向下建立,根據材質及截面形狀建立,注意"底"單元中的墊層標記設置為"是"即可. 基礎層的層高定義的高度,指的當沒有地下室時,從基礎的墊層下皮到十負零的高度.當有地下室時,從基礎的墊層的下皮到地下室的室內地坪高度為基礎的層高.鋼筋軟件是從墊層的上皮開始計算的.
2008-07-04 22:29:46
定義大于或等于基礎的最深深度為樓層管理中條基的基礎層就可以了.
2008-07-04 22:34:43
基礎層的層高是定義最深處到00位置.也就是從最深的墊層底到正負00位置 基礎層高: 在鋼筋中.基礎層高不包括墊層高度.也就是從柱基算至00位置,有地下室的.從墊層上表面到地下室底標高處. 在圖形中.基礎層高包括墊層高度,也就是從墊層底算至00位置 ,有地下室的.從墊層底至地下室底標高.
2008-07-04 22:29:48
地下室地面以下到基礎墊層的高度作為基礎層層高
2008-07-04 23:29:07
在樓層管理中條基的基礎層怎么定義? 答:在基礎層中你應在條基基礎的屬性編輯器中按照條基的基礎理論層單元分別進行定義且套取相應原定額和工程量代碼就可以了
2008-07-04 23:43:39
這個基礎層層高的設置要看你圖紙的需要,而進行的總體考慮的,一般很多情況下,條基的底標高不一定是在一個平面上,我以前做的工程,是按最深的至0.000的標高,這樣算做倒出到算量中也是很方便的,便是要注意底標高。
2008-07-05 01:00:53
1、工程量:以基礎墊層底標高至一層(或地下室)底板面層之間的距離定義為層高 2、鋼筋抽樣中基礎層層高為首層地面至基礎底面的高度,有地下室的為基礎底面至地下室地面的高度
2008-07-04 22:29:05
