18389299405 2020-04-24 18:23:19 | 廣東省 土建 | 1283查看 3回答
自定義線可以處理模板面積不??
自定義線可以處理模板面積不?
你好:不能處理模板面積,可以轉換構件在轉換構件,也可以在工程做法采用工程量代碼處理。
2020-04-24 18:33:30
不可以
所以盡量不要用自定義構件
2020-04-24 19:03:38
自定義線可以處理模板面積的,可以套上定額做法子目,在工程量代碼中用長度乘需要支模板的部分展開寬度.
2020-04-24 20:36:09
