來自工地小白的微笑 2020-04-24 16:35:58 | 廣東省 土建 | 883查看 1回答
各位前輩,在廣聯(lián)達里怎么去畫各種各樣的樓梯
梯柱梯梁怎么畫上去,廣聯(lián)達樓梯-新建樓梯怎么用?好像沒作用啊,新建參數(shù)化樓梯的話只有7種,比如轉(zhuǎn)角雙跑,梯梁有可能在平臺板那里啊,那我怎么畫?還有轉(zhuǎn)角雙跑一側(cè)有墻柱,扶手還在墻柱那一側(cè),特別是外墻邊的轉(zhuǎn)角雙跑,外側(cè)沒有扶手怎么行!單獨畫扶手,樓梯自帶的扶手又編輯不了。教程上看到:工程量-表格輸入,但怎么把表格輸入的樓梯畫到圖上去了?廣聯(lián)達教程只講一半,我還是不會畫啊,求各位給一個詳細的視頻鏈接或解答,先謝謝各位前輩了,畫樓梯真的頭疼
可以利用樓梯組合畫,參數(shù)化的不滿足你圖紙需求的,分開樓梯平臺、斜跑段畫,如果樓梯扶手錯位了,那么定義樓梯畫好位置后,鏡像一下即可,如果2側(cè)都有扶手欄桿的,另外用扶手、欄桿構件補充繪制即可。
2020-04-24 18:58:58
