沙丘上的綠葉 2020-04-24 14:10:42 | 重慶市 安裝預算計價軟件GCCP | 506查看 2回答
這種情況下風管防火閥清單可以合并為一個清單么?
預算階段,風閥出現(xiàn)這種情況,70℃防火閥 1000mm*630mm有10個,70℃防火閥 1000mm*630mm有20個。截面積相同,只是寬X高尺寸對調(diào)了。可以把上述情況合并為一個清單么,直接列為清單70℃防火閥 1000mm*630mm,工程量=10+20=30個?
可以的
2020-04-24 14:13:37
可以的。價格都是一樣的。可以合并在一起。
2020-04-24 14:18:23
