  • 我如何設(shè)置柱和剪力墻的鋼筋收頭問題
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    除了紫陌說得,我在補充一下,可以在屬性 節(jié)點構(gòu)造設(shè)置 里面處理
    2008-07-04 18:44:32
  • 在構(gòu)件屬性,其他屬性,選擇節(jié)點就可以了。
    2008-07-04 17:45:24
  • 在工程設(shè)置中設(shè)置柱和剪力墻的鋼筋收頭.
    2008-07-04 17:45:47
  • 在構(gòu)件屬性,其他屬性,計算設(shè)置、選擇節(jié)點中設(shè)置。
    2008-07-04 17:49:51
  • 答;一般柱子的鋼筋在頂層都需要收頭,也就是需要錨固,這個問題就是你可在鋼筋信息前加#號就可以了,軟件會自動錨固的,以及收頭
    2008-07-04 17:55:27
  • 大的方向是:頂層識別邊、角柱,然后回到計算設(shè)置中選擇柱-節(jié)點設(shè)置-選擇對應(yīng)節(jié)點。 更詳細(xì)點的:根據(jù)頂層識別后的邊、角柱的具體配筋,在定義中確定好鋼筋的長度和根數(shù),不要弄錯B/H邊,加“?!奔纯?。
    2008-07-04 18:23:08
  • 中間層在需要錨固的鋼筋前加“*”; 頂層外側(cè)鋼筋加“?!?; 其他可以在構(gòu)件屬性中選擇對應(yīng)節(jié)點.
    2008-07-11 12:26:10
主站蜘蛛池模板: 平昌县| 新丰县| 连平县| 苗栗县| 云和县| 饶河县| 浦东新区| 冀州市| 柳河县| 廉江市| 化州市| 大冶市| 平昌县| 龙门县| 宜都市| 葫芦岛市| 威信县| 苍南县| 句容市| 邢台市| 盘山县| 黄石市| 左贡县| 喀什市| 大田县| 大丰市| 牡丹江市| 唐海县| 东乡族自治县| 白山市| 乾安县| 巴彦淖尔市| 德江县| 甘泉县| 威海市| 清镇市| 武宁县| 新建县| 临海市| 嘉定区| 高碑店市|
