記得笑 2020-04-24 09:28:35 | 山東省 安裝 | 382查看 6回答
二層的排水管,是二層的層底+0.05嗎
設(shè)置二層層底+0.05對(duì)嗎
(6)
大樣是這樣,建議結(jié)合平面對(duì)應(yīng)系統(tǒng)圖查看
2020-04-24 09:31:57
是的,它這個(gè)H是指所在樓層的層底標(biāo)高。
2020-04-24 09:32:54
在這個(gè)系統(tǒng)圖中是這樣標(biāo)注的
2020-04-24 09:33:06
按標(biāo)注是這樣的,但是常規(guī)排水管是在樓板下面設(shè)置的,你再看看圖紙吧
2020-04-24 09:40:33
是的
2020-04-24 09:41:59
你這不是異層排水。應(yīng)該是同層排水。
2020-04-24 16:54:46
負(fù)三層,負(fù)二層都按防火分區(qū)定義了區(qū)域,在負(fù)二層選不到負(fù)二層的防火分區(qū)怎么辦
二層普通商業(yè)樓的監(jiān)控系統(tǒng),一般管多大?一層四個(gè),二層一個(gè)
二層普通商業(yè)樓的監(jiān)控系統(tǒng),一般管多大?監(jiān)控一層四個(gè),二層一個(gè)
為什么在一層畫(huà)完的圖層圖元出現(xiàn)在二層里面,如果刪除二層的,那么一層算的量也會(huì)被刪
為什么在一層畫(huà)完的圖層圖元出現(xiàn)在二層里面,如果刪除二層的,那么一層算的量也會(huì)被刪,而且這已經(jīng)是區(qū)分樓層,系統(tǒng),分層的前提下
這個(gè)地漏的標(biāo)高是指的層底+0.5嗎?排水管廢水管是UPVC管子,
這個(gè)地漏的標(biāo)高是指的層底+0.5嗎?排水管廢水管是UPVC管子,接空調(diào)機(jī)房的管子應(yīng)該是明敷吧,需要支架和保溫嗎?
