李林 2020-04-23 22:51:32 | 四川省 土建土建計量GTJ | 1108查看 2回答
定額中超高模板計算問題
剪力墻實際模板面積174平方,而在超高模板中卻有1000多平方,請問軟件如何計算出來的?
看計算式也沒有1000多平方啊。
2020-04-23 23:02:49 補充
(((12.6519+12.2519)*6.9+2.0599)<原始超高模板面積>-19.32<扣柱>-0.375<扣梁>-1.7792<扣墻>)*6+149.04<加柱>=1063.5691m2
計算式中乘以6???這里為什么要乘以6啊?
要根據(jù)計算來定,軟件一般是按計算總量*超高數(shù)量,超高每0.5~1米就是一段,超高了6米就是6段,所以超高模板數(shù)量就遠大于模板數(shù)量。
2020-04-24 06:16:11
定額規(guī)定超過3.9m計算模板超高,不足1m按1m計算;你的墻高是不是將近10m?
2020-04-24 08:15:43
