linliar 2008-07-04 15:22:41 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1125查看 7回答
轉角窗和門帶窗的畫法j
求助轉角窗和門帶窗的畫法
(7)
已采納鋼筋軟件中沒有飄窗和門聯窗的構件,門聯窗可以用一個門和一個窗拼在一起繪制,轉角窗也可以用兩個窗來拼,總之使量不會差就行。
2008-07-04 15:41:52
軟件沒有提供直接的轉角窗構件,但我們可以通過分三個窗戶來畫,根據圖紙分別分開來定義,保證窗總寬度相等即可。 門帶窗直接定義成門連窗,輸入圖示尺寸即可.
2008-07-04 15:27:22
轉角窗你可以在飄窗里去選取,至于門帶窗,在門窗里是有的,只是需要按圖紙調整尺寸。
2008-07-04 15:28:32
可以分開兩個畫
2008-07-04 15:32:56
轉角窗可用飄窗,門聯窗有專門的構件選的。
2008-07-04 15:36:09
答:轉角墻構件,你可以利用欄板構件代替畫入,把屬性中的離地高度及窗高輸入后,直接利用欄板構件中的"陽臺窗面積"表達式計算.門代窗指的門聯窗構件,你只需輸入洞口寬和高,把定義構件中的第"八"項中的窗的寬度及離地高度輸入.
2008-07-04 16:03:52
利用一下飄窗去畫!
2008-07-04 16:04:19
