Minus one 2020-04-23 15:54:41 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 1088查看 2回答
請問梁加腋圖如,圖紙所給出的是水平加腋 還是垂直加腋,圖一圖二哪個正確?有啥圖集依據
っ征途。
答題: 43 被贊: 13
水平加腋 圖1正確
2020-04-23 15:56:23
陳工 鉆石專家
答題: 202108 被贊: 47596
圖一正確,是水平加腋,
2020-04-23 15:57:19
請問圖一這個Y是梁加腋嗎,怎么繪制,圖二KBH是什么
水平加腋梁
如下圖,筏板上井字梁的水平加腋,在鋼筋和圖形軟件中如何布置呢? 軟件好像只能布置垂直加腋,而且這個圖紙上也沒有標注加腋的腋高和腋長,只讓參見11G101-3圖集,能算出來嗎? 如果方便希望配圖講解一下,謝謝了!
基礎梁側腋加筋問題
根據圖紙要求,基礎梁要求側腋加筋,圖片是其中一種形式的,那位老師能講解下側腋加筋在鋼筋圖形里怎么畫, 我在圖形屬性的其它箍筋里畫的,但是編輯鋼筋里看見有有7個這個側腋鋼筋,請問怎么回事問題補充:要在其它箍筋里寫鋼筋信息是寫兩個嗎?圖集里是框住兩邊都有
麻煩再請教您一下,加腋的問題
如果Y后面是兩個尺寸,是不是就是加腋尺寸?我發的這個根本就不是表示的加腋,對不?還有就是根部高度是指的h1還是h1+h2?另外你剛發的那個注釋圖在哪本圖集里有啊?謝謝補充問題:根部高度是h1,那端部高度是哪個呀?不應該是根部高度h1+h2,端部高度是h1嗎
數據更新時間 : 2025-05-21
