gallan 2008-07-04 12:45:08 | 北京市 其他專業(yè) | 502查看 4回答
剪力墻門洞口處的暗撐鋼筋在鋼筋軟件中如何輸?還是用
剪力墻門洞口處的暗撐鋼筋在鋼筋軟件中如何輸?還是用單構(gòu)件輸入來處理?
已采納剪力墻門洞口處的暗撐鋼筋在鋼筋軟件中如何輸?還是用單構(gòu)件輸入來處理? 答:剪力墻上連梁高度在700以內(nèi)一般的可以在連梁的側(cè)面鋼筋或梁主筋處輸入(因?yàn)樾遍L相差不多).如果梁高大于700,可以在編輯鋼筋中,經(jīng)過計(jì)算后輸入。
2008-07-04 12:52:03
建議單構(gòu)件里來處理
2008-07-04 12:51:55
在單構(gòu)件里輸入就可以了
2008-07-04 12:52:11
1、剪力墻滿畫后,點(diǎn)到構(gòu)件管理界面,新建墻洞,在其屬性中輸入鋼筋信息繪圖即可; 2、在單構(gòu)件中新建構(gòu)件,然后配筋也可。
2008-07-04 12:55:36
