  • 當計算地板面積時,如果柱子和墻面上均有裝飾面層,那
    當計算地板面積時,如果柱子和墻面上均有裝飾面層,那么計算地板時,需要減去它的柱子與墻面上的裝飾面層的厚度嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件自動計算是沒有扣減的,手工計算一般也不扣除。 業(yè)主扣除也是說的過去的: 工程量計算規(guī)則 一、樓地面裝飾面積按飾面的凈面積計算,不扣除0.1㎡以內(nèi)的孔洞所占面積。拼花部分按實貼面積計算。
    2008-07-04 10:36:27
  • 當計算地板面積時,如果柱子和墻面上均有裝飾面層,那么計算地板時,需要減去它的柱子與墻面上的裝飾面層的厚度嗎? 我認為不用,因為沒有多少量.
    2008-07-04 10:37:23
  • 不應(yīng)扣除!只扣除結(jié)構(gòu)尺寸!
    2008-07-04 10:38:31
  • 我的理解是扣除柱子的截面面積,定額上是按照實際面積計算,我在計算時未扣除柱裝飾面層厚度,不知各位高手怎樣理解和計算,把意見說出來大家探討一下!
    2008-07-04 10:39:46
  • 按嚴格的說來是要扣除的,但實際中為了簡化計算,提高速度就沒有扣除的。
    2008-07-04 10:47:25
  • 實際施工中也是地面施工完成后才處理立面裝修的, 所以立面的厚度并沒有減少地面的工程量, 因此絕對是不需要扣件的。 就如室內(nèi)隔墻不扣減室內(nèi)地面工程量是一個道理。 (個人認為:其實這個量影響造價很少的。)
    2008-07-04 11:07:45
  • 清單規(guī)則:按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。扣除凸出地面構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、室內(nèi)鐵道、地溝等所占面積,不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及0.3 m2以內(nèi)的孔洞所占面積,門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積。 故按圖示尺寸(結(jié)構(gòu)尺寸)扣除即可
    2008-07-04 20:30:06
  • 不扣除,因立面裝修是后施工的
    2008-07-07 20:46:49
  • 不需要,軟件會智能識別,自動按規(guī)則計算匯總的。
    2008-07-11 07:11:06
主站蜘蛛池模板: 宿松县| 大田县| 佳木斯市| 黄浦区| 孝昌县| 会东县| 类乌齐县| 绍兴市| 彩票| 葫芦岛市| 宿迁市| 望谟县| 博罗县| 南京市| 玉门市| 常州市| 苏尼特左旗| 连云港市| 苗栗市| 来凤县| 平罗县| 普格县| 五大连池市| 广饶县| 婺源县| 深泽县| 晴隆县| 郯城县| 百色市| 峡江县| 巫山县| 乌兰浩特市| 四会市| 视频| 华容县| 广饶县| 榆林市| 南岸区| 海安县| 怀柔区| 阿克|
