zh 2020-04-22 23:02:09 | 廣東省 土建計價軟件GBQ4.0 | 714查看 3回答
綜合單價
請問為什么在措施項目費的時候,修改了模板的工程量,綜合單價也隨著改變,并且工程量越大,綜合單價越低,這是正常的嗎?
應(yīng)該不會,你注意看看清單工程量跟組價的定額工程量是不是關(guān)聯(lián)一致
2020-04-22 23:04:00
正常,工程量越高,綜合單價越低,工程量越低,綜合單價會越高。
2020-04-22 23:28:01
你不會使用清單含量造成。
2020-04-23 07:04:59
