40****@qq.com 2008-07-04 09:50:53 | 河北省 其他專業(yè) | 2551查看 6回答
玻璃隔斷如何計算 ?s
我想算玻璃隔斷,有不銹鋼的邊框、上下角鋼鋼支架?請問邊框和鋼支架需要一一算出來嗎?還是算出來玻璃隔斷的面積就行了,其他的定額中都有?
(6)
已采納1.你可以查看定額規(guī)則,玻璃隔斷包括了銹鋼的邊框、上下角鋼鋼支架的量, 2.算出來玻璃隔斷的面積就可以了。
2008-07-04 09:57:30
在裝飾工程部分有玻璃隔斷子目,根據(jù)其工作內(nèi)容進行選擇,對于框架可以調(diào)整其中的含量,按面積計算
2008-07-04 09:55:15
邊框和鋼支架不需要一一算出來,只要計算玻璃隔斷的面積即可。在裝飾定額墻柱面工程中2-229、2-300(玻璃品種不同),其中的角鋼支架已包括在內(nèi)(只要調(diào)整材料價格即可)。
2008-07-04 09:57:53
不需要一一計算。只計算出玻璃隔斷的面積就行。
2008-07-04 10:01:55
只要計算出玻璃隔斷的面積就行。
2008-07-04 10:52:55
套裝飾工程的玻璃隔斷子目,含量不同時據(jù)實調(diào)整含量和價格即可
2008-07-04 20:43:30
