heap 2008-07-04 09:33:40 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 1118查看 16回答
樓梯間的虛墻會影響墻面抹灰的量嗎%
樓梯畫好后虛墻不刪除會影響墻面抹灰的量嗎?
(16)
已采納不會,虛墻不會產生任何工程量.
2008-07-04 09:35:33
1、虛墻不刪除不會影響工程量。 2、如果不刪除,在畫樓梯間裝修的時候,會被分成幾個房間,很不方便,所以最好是畫完樓梯后刪除掉。 3、虛墻刪除后,樓梯還在,虛墻只是輔助工具而已。
2008-07-04 14:45:49
虛墻是不會影向量的計算的,只是起分割的作用
2008-07-05 08:15:58
樓梯間的虛墻會影響墻面抹灰的量嗎 樓梯畫好后虛墻不刪除會影響墻面抹灰的量嗎? 虛墻只是分割的作用,不計算工程量
2008-07-07 23:22:00
圖形算量中的虛墻,只是起隔斷的作用,在計算的過程中不會影響其它構件的工程量的。
2008-07-04 09:39:12
虛墻不計算工程量,但是你用了虛墻,樓梯間會被分開幾個房間,房間裝修時要注意這個問題。
2008-07-04 09:39:59
虛墻只起分割作用。對工程量沒有影響。
2008-07-04 09:42:09
虛墻是個輔助繪圖構件,它只起分割作用,不參與任何工程量的計算!
2008-07-04 09:42:23
樓梯畫好后虛墻不刪除,不會影響墻面抹灰的量,但會將樓梯間分成幾個房間。
2008-07-04 09:43:27
不會,虛墻只起分割作用,不影響任何工程量計算
2008-07-04 10:02:05
是不會的啊~~~~~~~~~~
2008-07-04 10:13:05
不會,這個功能很好的
2008-07-11 09:24:26
不會影響的,虛墻只起分割作用
2008-07-04 11:05:55
答:1、虛墻不會影響工程量; 2、不能刪除虛墻,因為它是繪制樓梯的輔助構件,如果你刪除虛墻的時候,樓梯也隨之刪除了。
2008-07-04 13:35:18
不會,虛墻只起分割作用,對工程量的計算無關系的。
2008-07-11 06:51:56
虛墻不會影響工程量,如果畫了會把整個樓梯間給分開。
2008-07-05 23:41:00
