15770831730 2020-04-22 16:43:28 | 廣東省 計價軟件GCCP土建計量GTJ | 4451查看 1回答
膨脹率0.015%以及0.025%對應(yīng)的膨脹劑摻量是多少?
圖紙要求后澆帶使用同等級或+1等級膨脹混凝土,給定的清單是按照膨脹劑的摻量進(jìn)行套價的,這個摻量有什么規(guī)定嗎,有圖集可以依照嗎,謝謝///
2020-04-22 16:45:42 補(bǔ)充
圖紙沒有規(guī)定摻量,但給了兩個部位限制膨脹率
膨脹率0.015%以及0.025%對應(yīng)的膨脹劑摻量是10%
混凝土膨脹劑的摻量問題 由于膨脹劑本身具有活性,可視為水泥的一部分,因而其摻量的計算方法是按等量替代膠凝材料的內(nèi)摻法。在實際工程中,應(yīng)根據(jù)不同的結(jié)構(gòu)部位,科學(xué)合理地?fù)饺氩煌瑪?shù)量的膨脹劑,才能達(dá)到補(bǔ)償收縮的要求。對于后澆帶或膨脹加強(qiáng)帶,需用大膨脹混凝土填充,要求混凝土膨脹率達(dá)到0.015%~0.025%,強(qiáng)度提高5MPa,需摻8%~12%的膨脹劑才能達(dá)到要求,混凝土膨脹率達(dá)到0.035%~0.045%,強(qiáng)度提高5MPa,需摻14%~15%的膨脹劑才能達(dá)到,具體,通過混凝土試配試驗來確定。
首次提交 2020-04-22 16:46:18 最近修改2020-04-22 18:44:20 (修改過1次)
