15190543231 2020-04-22 14:58:42 | 江蘇省 土建 | 499查看 3回答
外墻抹灰問題
想這樣挑出外墻面的平板,下面墻體外墻抹灰計算的時候高度要扣除板厚嗎?還是直接算到頂不扣板厚
墻體外墻抹灰計算的時候高度 還是直接算到頂不扣板厚吧。
2020-04-22 15:02:21
不扣除,因為外立面是平齊的,抹灰是從底到頂?shù)?/p>
2020-04-22 15:03:08
計算本層外墻是下例畫線部分
2020-04-22 15:05:22
