造價人 2008-07-04 03:52:14 | 陜西省 其他專業 | 474查看 5回答
我是用GBQ4.0的定額計價方式做的單位工程,現在
我是用GBQ4.0的定額計價方式做的單位工程,現在想建立一個項目。請問用GBQ4.0如何建立項目?
已采納我是用GBQ4.0的定額計價方式做的單位工程,現在想建立一個項目。請問用GBQ4.0如何建立項目? 我的回答是:請看下圖:
2008-07-04 07:56:46
給你看個圖也許有幫助。
2008-07-04 08:05:46
如果對軟件不是很熟悉,系統同時提供了新建向導,按照窗口提示,可逐步完成建立預算文件工作。 操作步驟 1、點擊【文件】→【新建】,彈出“新建清單計價單位工程”窗口,點擊“按向導新建”按鈕 ; 2、當用鼠標左鍵,單擊清單規則名稱右端的下拉箭頭,選擇需要的清單規則,同樣方式可選擇清單專業名稱。 3、點擊“確定”按鈕進入清單編制界面 說明 1、選擇編制本工程清單所用的清單規則及消耗量定額,用鼠標左鍵,單擊清單規則名稱右端的下拉箭頭,選擇需要的清單規則,同樣方式可選擇清單專業名稱。 2、當清單和專業都選擇完成后,在【選擇定額】、【選擇專業】框里就會自動關聯出本清單專業相對應的消耗量定額庫及定額的一個專業,若需重新選擇定額專業,可左鍵單擊【選擇專業】右側的下拉箭頭進行選擇。 3、工程名稱:軟件默認新建工程的名稱為“工程1”、“工程2”,建議您根據實際情況輸入實際的工程名稱,以便于管理。工程名稱可以由文字、數字和特殊字符組成,但是不能為空
2008-07-04 08:09:10
我比較喜歡去新建向導中建立工程,因為這樣可以把每一個環節都涉及到了,不容易出現錯誤
2008-07-04 08:21:50
在幫助里有相關的知識 通過 新建的方式可以新建一個工程文件。 操作步驟 點擊【文件】→【新建】,或者直接點擊工具條上,彈出“新建清單計價單位工程”對話框,如圖:
2008-07-04 07:10:49
