wxc6536 2008-07-03 23:34:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1067查看 4回答
怎樣導入甲方清單(電子表格)2
導入是出現下列提示是怎么回事問題補充:2、在打開的工程中,點“數據”中的“導入外部數據”,按提示操作; 在哪個界面?能否抓圖我學一下?我是8583215希望能和“解百納”交友 解決了。。。。只是電子表格中要去掉表頭只保留純內容即可
已采納導入甲方工程量清單操作步驟: 1、新建清單工程,工程類型可用選擇標底或投標; 2、在打開的工程中,點“數據”中的“導入外部數據”,按提示操作; 3、在打開的窗口中,點瀏覽,找到要導入的“Excel文件”,點確定,按提示操作,選擇要打開的文件簿, 4、打開之后,會在工程中的窗口內看到要導入的文件表格,按提示,選擇編碼、項目名稱、單位、工程量、等內容,點導入; 5、對導入的內容刪除不需要的內容, 6、導入完成。
2008-07-04 00:19:49
就按照“解百納“那種導入
2008-07-04 10:12:17
安裝的軟件有問題,重新裝一下試試,注意一定要將原來的卸載干凈才能重新安裝
2008-07-04 07:04:55
你按照以上方法試試實在不行向廣聯達咨詢
2008-07-04 01:00:41
