黃鋆 2020-04-22 11:19:46 | 重慶市 土建 | 2102查看 1回答
屋面層梁和柱
圖一:
圖二:
圖三:
圖四:
初學(xué)中麻煩請(qǐng)問下老師們:
①:我的墻柱定位圖(圖二)是屋面層的吧?他中間那個(gè)折斷是什么意思,意思說中間軸線的墻柱是跟標(biāo)準(zhǔn)層一樣嗎?還有那個(gè)標(biāo)高括號(hào)里面也有一個(gè)是代表什么意思哦?
②:當(dāng)我柱子畫好之后,來畫梁發(fā)現(xiàn)位置并不匹配,然后我看了下軸網(wǎng),他是從3軸開始的,意思是說省略的部分是跟標(biāo)準(zhǔn)層一樣嗎?
③:我就把我想的歸納一起,就是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)層補(bǔ)充沒有的柱子,但是補(bǔ)充之后發(fā)現(xiàn)很亂,應(yīng)該是思路錯(cuò)了,麻煩請(qǐng)老師們指教一下,謝謝!
1 是屋面層的柱子,中間軸線折斷可以不用理
2畫梁時(shí)發(fā)現(xiàn)位置不匹配可以用定位功能定位至相同軸線 ,省略部分的梁如果有說明和其他標(biāo)準(zhǔn)層一樣的話才需要畫 否則忽略就行了
3如果本來沒有柱標(biāo)識(shí)的地方不用隨便補(bǔ)充柱
2020-04-22 11:27:47
問題補(bǔ)充:為什么梁與柱子連接不上呢,在屋面層梁中柱子的布置與負(fù)一層中柱子的布置方法不一樣,他柱子的布置方式是首層的,我將梁畫在首層的,柱子與梁連接不上,差一段距離
雙梁-1.5,-0.1,是車庫屋面層的梁(正負(fù)0.00)應(yīng)該怎樣算標(biāo)高
其中一根梁的起點(diǎn)和終點(diǎn)頂標(biāo)高是層底標(biāo)高-1.5,另一根是層底標(biāo)高-0.1嗎問題補(bǔ)充:我是將梁畫在首層的
