wei 2008-07-03 21:58:17 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 449查看 3回答
1、GBQ4.0計價軟件中子目不能復制嗎?相同的子
1、GBQ4.0計價軟件中子目不能復制嗎?相同的子目也得輸入定額編號?2、按模板工程新建是什么意思,只是費用定額相同,預算書還得重新輸?如果要借用以前所做的工程預算中某一分部,該怎樣操作?能否進行模板存檔,再提取?
這好像是GBQ4.0計價軟件的BUG,并不是都不能復制,有時建的工程就能,有時不能,我遇到過,不知原因。你再新建一個試試。 借用以前所做的工程預算中某一分部,也可以通過ECXEL導入
2008-07-03 23:34:58
子目復制功能就復制定額編號就等于復制了;按模板工程新建是指軟件默認的預算書輸入默認格式,人材機輸入默認格式,獨立費默認格式,取費表默認格式等格式是軟件默認格式;要借用以前工程預算中的某一分部,只能復制該工程項目,在預算書中刪除不要的分部,材料價差的市場價格可以存檔并提用.
2008-07-03 23:38:42
1、GBQ4.0計價軟件中子目不能復制嗎?相同的子目也得輸入定額編號? 可以復制的,但4.0麻煩,必須要空插入一條子目,然后才能進行復制,相同的子目復制就行,不用重復輸入。 2、按模板工程新建是什么意思 意思是工程類別與專業模板及費率是一致的,預算書還得重新輸。 3、如果要借用以前所做的工程預算中某一分部,該怎樣操作? 打開以前的預算,復制就行。 4、能否進行模板存檔,再提取? 可以,但復制是最簡單! 注意:復制時候要把鼠標點在編碼前面那欄,否則無法復制 經過實驗,兩份不同預算之間清單項能復制。但兩份預算之間清單項下的定額子目也出現無法復制的情況,電話客服,他說他的能復制(我不信,實驗n多方法我都不能復制),但是在同一份預算下是可以復制的。
2008-07-04 12:42:45
