yezi 2008-07-03 20:48:00 | 湖北省 其他專業 | 1231查看 9回答
對于U型輕鋼龍骨石膏板二級吊頂的天棚應計算些什么內容,其裝飾面積是指的哪一塊2
None
(9)
已采納需要算龍骨工程量、面層裝飾板工程量,裝飾面積要計算水平投影面積。在二級處計算展開面積。
2008-07-03 22:14:14
計算一個輕鋼龍骨基層和石膏板面層 然后在計算乳膠漆就可以了
2008-07-03 20:50:44
1.輕鋼龍骨。2.石膏板。3.裝飾面積按天棚面積計算。
2008-07-03 20:52:19
裝飾頂額里的輕鋼龍骨和石膏板啊及天棚的面積.
2008-07-03 20:55:35
應計算龍骨工程量,石膏板工程量,(應注意二級吊頂面層是按展開面積計算),石膏板面刷乳膠漆工程量.裝飾面積指天棚面積.
2008-07-03 20:57:59
要套定額就查看工程所在地的定額。要是報價就自己核算一個綜合價。 規則各地方不一樣。山西定額1.骨架(區別規格、間距是否上人)按鏡像平面面積計算;2.(二級以上吊頂)要計算造型延長米(只計算陽角),曲弧線乘系數;3.石膏板面層(按展開面積)。4.滿刮膩子;5.貼縫帶;6.面層涂料。
2008-07-03 21:40:07
有跌級的要算展開的面積,還要算飾面的量...
2008-07-03 22:46:37
1.輕鋼龍骨,計算地面積即可。 2.石膏板或是夾板,計算展開面積,也就是實際面積。 3.油漆或是涂料,裝飾面積,也就是實際做法面積。
2008-07-03 21:02:02
要計算輕鋼龍骨的工程量,即選用代碼地面積,石膏板二級吊頂的面積要按展開面積計算,裝飾面積即天棚裝修面積,就是主墻間凈面積扣除獨立柱面積。
2008-07-03 21:14:33
