小白 2020-04-22 09:33:39 | 浙江省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 349查看 1回答
直徑25的框架梁下部鋼筋
老師,抗震等級四級 c40的混凝土 框架梁下部鋼筋直徑25,分開按每跨算的話是不是要計算兩個錨固?也就是29*25*2+凈跨長,但是柱子長只有1200,兩個錨固的話不就比支座長了嗎
說明你沒有了解計算規(guī)則,可以選擇連續(xù)通過的
首次提交 2020-04-22 09:36:06 最近修改2020-04-22 09:36:42 (修改過1次)
