zh****@163.com 2008-07-03 17:25:29 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1091查看 10回答
請問一下軟件中的柱墻面抹灰面積指什么?是怎樣計算出來的?
問題補充:柱墻面抹灰面積是否已經(jīng)包括在了"墻面抹灰面積"? 構(gòu)造柱包括在里面沒有?沒有凸出來的構(gòu)造柱包括在柱墻面抹灰面積沒有?
(10)
已采納柱墻面抹灰面積就是在室內(nèi)露在墻外面的柱的抹灰面積,也就是在墻的抹灰面積基礎(chǔ)上+凸出墻面的柱側(cè)面的面積,它是包括在墻面抹灰中的。沒有凸出來的構(gòu)造柱是不計算抹灰面積的。
2008-07-03 17:42:59
軟件中的柱墻面抹灰面積是指附墻柱的抹灰面積.
2008-07-03 17:28:10
軟件中的柱墻面抹灰面積指附墻柱的側(cè)面抹灰面積,與墻平齊的面的抹灰面積含在墻面抹灰面積里了
2008-07-03 17:30:21
柱墻面抹灰面積是凸出墻面的柱的抹灰面積 包括在墻面抹灰面積中。
2008-07-03 17:36:43
柱墻面抹灰面積是附墻柱抹灰,已含在墻面面積中,如果是房間中的獨立柱的話,則需要另設(shè)定柱抹灰面積.
2008-07-03 17:39:37
都包括在內(nèi)了
2008-07-03 17:43:57
主要指突出墻面的柱部分面積
2008-07-03 17:45:54
是指靠墻柱墻裙以上的柱抹灰面積.
2008-07-03 18:02:49
柱墻面抹灰面積是包括在墻面抹灰面積里的,沒有凸出來的構(gòu)造柱包括在柱墻面抹灰面積里了
2008-07-03 20:05:38
柱墻面抹灰面積是指附墻柱側(cè)面的抹灰面積,構(gòu)造柱的抹灰面積已經(jīng)包括在墻面抹灰面積中。
2008-07-03 22:09:21
