18784106435 2020-04-21 22:49:42 | 四川省 土建概算預算 | 767查看 2回答
磚用量的算法?
用的加氣塊尺寸是600mm*180mm*200mm(長*寬*高),加上砂漿和抹灰的尺寸是620mm*200*220. 此時我知道砌筑完成后砂漿和墻的總方量是10m3, 我怎么算實際用磚多少塊?。?nbsp; 求解答, 謝了。
2020-04-21 23:32:18 補充
或者說有什么簡便的方法知道實際磚的體積
砌體的砂漿縫厚是10毫米,那么就是610mm*180*210,可以用1.0/0.61*0.19*0.21計算。
2020-04-21 22:53:47
2020-04-21 22:58:39
