  • 本人遇到一車庫,在車庫入口,是出地面并有柱和砼墻,
    本人遇到一車庫,在車庫入口,是出地面并有柱和砼墻,頂有斜砼板,請問怎么輸入進口坡道?怎么去定義坡道上面的砼墻?會不會有的地方算不上什么問題?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    正常布置車庫所有構件,梁、板、柱、墻(修改普通墻的材質為現澆砼即可) 然后把板的標高降低同本層底標高 最后修改這個板為斜板 把此層的頂板用屋面來代替布置 還要把墻的起始點標高修改成圖紙要求的,即可
    2008-07-03 17:04:47
  • 你的坡道入口是狐形的還是矩形的,是矩形的直接布置上定義斜板就可以了啊
    2008-07-04 07:52:41
  • 我也有同樣問題,尤其是算鋼筋,更麻煩,真希望廣聯達快點升級。
    2008-07-03 17:04:45
  • 可以先表格計算出結果,然后用前幾位提的方法試試,工程量一致時,你就畫對了。
    2008-07-03 17:11:50
  • 簡單的計算完全可以不采用繪圖計算,直接計算就可以了
    2008-07-03 16:42:59
  • 你只好定義正確修改墻板的始止標高無誤軟件會正確計算的不會存在算不到的地方
    2008-07-03 16:46:00
  • 在出庫層畫上柱、墻、進口坡道用板畫,在設置成斜板即可
    2008-07-03 16:46:18
  • 你可以在坡道在的樓層按柱墻梁板(定義為斜板)直接畫就可以。
    2008-07-03 16:47:02
  • 建議此部分在表格中輸入簡單些 如果在繪圖輸入中,墻底面不是一平的,這時畫砼墻,布置異形墻洞.
    2008-07-03 16:47:09
  • 問;本人遇到一車庫,在車庫入口,是出地面并有柱和砼墻,頂有斜砼板,請問怎么輸入進口坡道?怎么去定義坡道上面的砼墻?會不會有的地方算不上什么問題? 答;建議把車庫與進口坡道分開來做(車庫與進口坡道之間有伸縮縫,高度落差很大,一般在2.5M)。因為在一起做,底標高按車庫設置,頂標高按坡道最高點設置,所有車庫構件的頂標高均應修改[點構件--屬性--其它屬性(鋼筋算量)--修改柱高度(墻改起點、終點高度)],也比較麻煩。 我做了一個這樣的工程,就是分開做的。也很快的。
    2008-07-03 19:05:53
  • 還是手工計算吧
    2008-07-03 20:57:05
主站蜘蛛池模板: 长武县| 呼和浩特市| 开鲁县| 兴安盟| 东城区| 昆山市| 永安市| 淮滨县| 呈贡县| 内黄县| 乐山市| 青冈县| 方城县| 英德市| 长顺县| 福贡县| 轮台县| 含山县| 东山县| 铜山县| 淳安县| 于都县| 马鞍山市| 鄂托克前旗| 台南市| 中西区| 平原县| 南丰县| 瓦房店市| 乌拉特前旗| 密山市| 大同县| 亳州市| 旬阳县| 合川市| 株洲县| 禹城市| 乌海市| 商南县| 通辽市| 濮阳市|
