路人 2020-04-21 18:20:41 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 648查看 2回答
塔樓首層的鋼筋錨固問題
請問各位老師,現在棟辦公樓地上部分,把一層的墻柱復制到負一層為的就是要算他的錨固長度鋼筋量,結果此部分的錨固長度的鋼筋量被分到負一層了,所以現在有什么辦法設置一下將這首層與第一層的錨固長度鋼筋量分到首層里嗎?謝謝
實際施工也是要那么分的,也是符合規范的。一般是下一層的鋼筋會往上一層的伸上去,為了上一層搭接,如果是下層鋼筋小,上層鋼筋大,就是上一層鋼筋需要插入下一層錨固。如果你只是為了分鋼筋量從板面按樓層分,沒多大必要。按默認的樓層鋼筋分量即可。
首次提交 2020-04-21 18:31:07 最近修改2020-04-21 18:56:47 (修改過1次)
不是-1層鋼筋伸上來了嗎
2020-04-21 18:31:12
