13414080580 2020-04-21 17:19:36 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 854查看 1回答
這種形式,怎么去計算加密區與非加密區箍筋的范圍
注意不 能出現100/200這樣的格式了,要計算出來梁端頭的加密段長度,輸入在中括號內的,如C8-100(2)[1050];c8-200(2)[3600];c10-100(2)[2000]這樣的格式,其中1050是按梁高700計算的,圖集規定二三級抗震的是1.5倍梁高1.5*750=1050.2000是圖紙標注的右端c10-100的加密段長度,中間的3600 就是用梁跨凈長度-1050-2000得到
首次提交 2020-04-21 17:23:11 最近修改2020-04-21 17:23:44 (修改過1次)
