訪問有 2020-04-21 17:17:52 | 河北省 土建 | 445查看 1回答
外墻保溫的抹灰
外墻保溫里面的抹灰算不算門窗側(cè)壁的面積,定額里說抹灰量不包括門窗側(cè)壁,但是我不知道保溫之前的那一層抹灰是不是也這樣算
外墻保溫應(yīng)該要計(jì)算洞口側(cè)壁的面積,一般抹灰是不計(jì)算。
2020-04-22 06:19:49
