pu****@123.com 2008-07-03 16:10:15 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 502查看 8回答
設計為c45的砼在08定額中轉換
設計為c45的砼在08定額中轉換
(8)
已采納點工具欄的“標”-點開后有“配合比換算”-選擇C45-點確認
2008-07-03 16:28:01
如果你是借用定額的話,就無法轉換,因為軟件不支持借用定額換算。如果是新建工程選的定額就可以按照上述大家說的去做。
2008-07-10 11:05:27
在“構件做法”套定額時,點擊“查詢——選擇相應的定額”,再點擊標準換算,將混凝土標號改為C45,軟件會自動計算的。
2008-07-03 17:37:20
點擊標準換算,選擇C45,點擊應用換算,就可以了。
2008-07-03 16:23:27
在“構件做法”套定額時,點擊“查詢——查詢定額庫——選擇相應的定額”,再點擊標準換算,將混凝土標號改為C45,軟件會自動計算的。
2008-07-03 16:32:09
點擊工具欄中的"標",—“配合比換算”—選擇C45確認就行了
2008-07-03 16:34:02
1、如果你用的是GBQ3.0,換算時將鼠標點在定額子母上,點擊查詢窗口右側的“屬性窗口”,點擊“標準換算”選擇C45混凝土即可 2、如果用的是GBQ4.0,在你輸入的定額子母后直接輸入C45就可以了
2008-07-03 18:41:20
可以直接轉換
2008-07-03 18:58:46
