林十二 2020-04-21 16:43:26 | 廣東省 土建概算預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 364查看 3回答
這種屋面斜板的底筋面筋構(gòu)造,在GTJ2018里面怎么設(shè)置呢
2020-04-21 16:47:51 補(bǔ)充
用斜板
2020-04-21 16:46:01
你好:在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面設(shè)置。
2020-04-21 16:46:18
可以在工程設(shè)置中對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)要求選擇設(shè)置,右邊還要定義異形梁補(bǔ)畫上,才能計(jì)算上下部三角形的工程量。
2020-04-21 16:47:19
