訪問有 2020-04-21 16:28:50 | 河北省 土建 | 535查看 3回答
外墻面抹灰
外墻面抹灰是找平層還是結(jié)合層,塊料結(jié)合層的量包括門窗側(cè)壁嘛,定額里說抹灰是不包括門窗側(cè)壁的,結(jié)合層是不是抹灰
有做塊料面層的時(shí)候,不用抹灰的,塊料面層包含基層的打底抹灰的
2020-04-21 16:30:28
1、外墻面抹灰是找平層。
2、塊料鋪貼的結(jié)合層的是有鋪貼的部分有,如果門窗側(cè)壁不在鋪貼范圍內(nèi),那就不包含。
3、定額里說抹灰是不包括門窗側(cè)壁的,這個(gè)是包含在門窗內(nèi)
4、結(jié)合層是鋪裝用的砂漿,不屬于抹灰范疇
2020-04-21 16:37:46
是的,外墻抹灰是找平層。塊料結(jié)合層包括側(cè)壁。定額里抹灰包括側(cè)壁。結(jié)合層不是抹灰。
2020-04-21 16:51:34
外墻面抹灰零活,鏟除原有水泥砂漿墻面50平米,垃圾外運(yùn),重新抹水泥砂漿墻面20厚抹光。需要套那些定額?腳手架和垂直運(yùn)輸用套嗎?抹水泥砂漿墻面每平米大概多少錢?
1.外墻面抹灰面積是按墻面面塊料面積還是墻面抹灰面積2.什么時(shí)候用墻面抹灰面積,什么時(shí)候用墻面塊料面積
1.外墻面抹灰面積是按墻面面塊料面積還是墻面抹灰面積2.什么時(shí)候用墻面抹灰面積,什么時(shí)候用墻面塊料面積3.墻體外保溫用不用計(jì)算門窗側(cè)壁保溫層面積
請(qǐng)問繪制墻面抹灰量時(shí),墻的頂標(biāo)高設(shè)置成與其厚度一樣的相連的粱的頂標(biāo)高時(shí),墻面抹灰量會(huì)與粱抹灰自動(dòng)扣減么
