訪問有 2020-04-21 15:53:51 | 河北省 土建 | 786查看 6回答
塊料墻面抹灰和面層工程量
塊料墻面抹灰和面層工程量不是一個量吧,定額里說抹灰不包括門窗側(cè)壁,面層包括門窗側(cè)壁
(6)
從你說明的情況看,是不相同的,一是不含門窗側(cè),一是已含門窗側(cè)。是兩種工程量。
2020-04-21 15:56:55
如果你的抹灰是屬于塊料墻面的結(jié)合層 是不用另外計算的。
首次提交 2020-04-21 15:57:26 最近修改2020-04-21 15:57:55 (修改過1次)
墻面抹灰和塊料面層不是一個工程量的
就如你說的塊料面層包含門窗側(cè)面的
2020-04-21 15:58:00
如果是先抹灰然后再貼磚,這兩個量當(dāng)然是不一樣的,因?yàn)槟ɑ业牧吭谟嬎銜r是不用考慮門窗側(cè)面的,門窗側(cè)是在抹灰的定額含量里包括了的,
貼磚的量是要增加門窗側(cè)面的的
2020-04-21 15:59:50
抹灰量與塊料量應(yīng)不同的,計算規(guī)則不同,建議查看當(dāng)?shù)囟~說明
2020-04-21 15:59:57
是的,二個不同的工程量。
2021-01-21 21:35:33
