13789370759 2020-04-21 15:33:15 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 512查看 1回答
集水井的畫法
問題1 這個用集水坑定義的時候出邊距離我應該怎么填
問題2 x向斜面鋼筋是什么我應該怎么輸入 Y向斜面鋼筋是什么我應該怎么輸入,如果是2c12的話我怎么輸進去,左右兩側的c12-200指的是什么鋼筋
問題3 上部和下部的3c20(3c22)我應該在哪里輸入比較合適
這樣的集水坑,可以用筏板定義底板,用剪力墻來定義集水坑壁,,底和上部的3C20在定義剪力墻時的壓墻筋中輸入.斜三角部分可以用自定義異形線來補畫,在定義中畫出對應的斜面的鋼筋 .
2020-04-21 16:50:20
