sh****@163.com 2008-07-03 15:24:32 | 遼寧省 其他專業 | 515查看 11回答
那么女兒墻那一層也設在六層與閣樓層一起嗎?
(11)
已采納我覺得女兒墻應該按第七層算,不然的話墻會畫不上去的
2008-07-03 15:27:06
女兒墻在屋面層處理,閣樓墻新建樓層處理
2008-07-03 16:09:51
應該另設,層高按女兒墻高度
2008-07-03 18:10:59
女兒墻應單獨設計一層,層高按女兒墻高度輸入
2008-07-03 16:44:58
女兒墻需要在最高層的基礎上再定義一層,層高就取女兒墻的高度。另外再告訴你一招,女兒墻的壓頂,是按照圈梁布置的。你按照圖紙女兒墻壓頂的信息,在圈梁中輸入相應的屬性,然套定額時必須套壓頂的定額,然后將圈梁布置在女兒墻上。工程量統計結果中,圈梁的工程量就是女兒墻壓頂的工程量。
2008-07-03 16:55:47
那么女兒墻那一層也設在六層與閣樓層一起嗎? 不,單獨設置層高
2008-07-03 15:26:08
女兒墻可單獨設置一層,層高定義成女兒墻的高度!
2008-07-03 15:29:15
女兒墻設在第七層。
2008-07-03 15:31:20
女兒墻繪制在屋面成的上一層,即是屋頂層的頂標高為女兒墻的底標高的位置開始,我覺得可以繪制在工程炮樓的那一層,注意修改女兒墻的高度即可 你在繪制女兒墻的時候注意觀察軟件里的樓層標高的問題后,就好解決這些問題了,因為軟件是利用平面繪制圖形,利用樓層高度來形成三維空間的。
2008-07-03 15:32:04
很高興再次看到你的問題,你六層的女兒墻在七層處理,閣樓的女兒墻在新建一層中也就是8層中處理。就可以了。層高設置按我回答的做就可以了啊。
2008-07-03 15:32:33
可設為子樓層
2008-07-03 15:41:48
