ni****@sina.com 2008-07-03 15:03:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 998查看 8回答
異形梁在圖形算量里怎么畫
異形梁在圖形算量里怎么畫
(8)
已采納第一種方法: 新建參數化梁,從中選適合的截面,輸入參數值即可 第二種方法: 新建異型梁,按圖示尺寸畫出截面尺寸 第三種方法: 組合法,就是把異形梁的截面分解層幾個矩形梁,分別畫這幾個矩形梁組合起來就行,注意標高要計算對了
2008-07-03 15:12:05
你到梁構建里就有異性梁,你新建后就會出現梁界面網格的,你可以根據你的梁截面尺寸在網格上輸入數據就可以了。
2008-07-03 15:06:44
在梁的構件定義里面就有異形梁我就不排圖了,你在那里面能很清晰的看見
2008-07-03 15:10:21
點擊梁---新建異形梁---出現網格--在網格里畫即可
2008-07-03 15:12:09
在梁定義構件里有個新建異形梁,點開,會出現個窗口,先定義網格,按照XY的順序,把尺寸輸進去,注意,在這里你可以輸入你想要的數據,數據與數據之間用","分開,這樣就可以出現你想要的形狀了,再連上線就可以了
2008-07-03 15:18:20
在定義構件 里新建異型梁--繪圖網格--根據自己的數據定義網格--在網格里畫梁的載面形狀---確定,異型梁的載面就定義好了.
2008-07-03 15:21:14
新建異型梁,然后定義網格。定義好了軸線就可以畫了 保存退出后就和矩形梁一樣畫了。 注意檢查一下偏心的方向對不對。^_^
2008-07-03 15:30:44
在梁的定義構件里點擊右鍵新建異形梁,然后彈出一個窗口,(多邊形編輯器)然后點擊定義網格,輸入水平方向的間距,和垂直方向間距即可
2008-07-03 15:30:52
