無極 2008-07-03 14:50:10 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 914查看 8回答
首層的構造柱布置好了之后,要在基礎層做獨立柱,并且
首層的構造柱布置好了之后,要在基礎層做獨立柱,并且每個不同的獨立柱上都有不同的構造柱,怎樣很快的布置好獨立柱,快捷方法?
(8)
已采納你是不是說錯了呀,應該是基礎層有獨立基礎吧,不是獨立柱吧,怎么可能 是獨立柱上還有構造柱? 獨立基礎快速布置,可以先把一層構造柱復制到基礎層上,然后用智能布置功能,按柱布置獨立基礎,如GZ-1對應的DJ-1,GZ-2對應DJ-2,這樣布置很方便。
2008-07-03 14:58:34
你的問題有點不明白.
2008-07-03 15:49:35
智能布置,按柱軸線布置,點右鍵修改圖元名稱修改不同的獨立柱基
2008-07-03 14:55:46
智能布置最快
2008-07-03 15:08:59
首層的構造柱布置好了之后,要在基礎層做獨立基礎,并且每個不同的獨立基礎上都有不同的構造柱,怎樣很快的布置好獨立基礎柱,快捷方法? 回答:方法有二 第一、把CAD圖紙中的獨立基礎平面布置圖導入軟件中(前提是CAD圖紙尺寸是正確的)并且定位好。此時你在獨立基礎里新建獨立基礎的類型,然后利用"F4",在繪制獨立基礎的時候,利用軟件可以捕捉CAD各種頂點的功能,捕捉到CAD圖紙里的獨立基礎頂點,這樣繪制也很快,這個情況在獨立基礎有偏移的時候更顯得速度快一點,這樣可以省去看圖紙偏移距離的時間了。 第二、利用智能布置的功能,如果KZ1下面的獨立基礎都相同,KZ2下面的獨立基礎也全部相同的話,且獨立基礎的中心和KZ柱中心閑重合的情況下,這種方法也快。先利用智能布置,然后選擇柱,然后再按"F3"按構件名稱選擇構件,然后再點擊右鍵確定。 如果遇到兩者中心不重合的情況,個人感覺還是第一種方法快
2008-07-03 15:12:20
首先 將首層的構造柱復制倒基礎層,然后編輯基礎層獨立柱的屬性,最后將所復制的構造柱選定并且修改其名稱和屬性,將其修改為基礎層獨立柱的屬性。
2008-07-08 16:20:59
可以用智能布置
2008-07-04 11:55:37
用智能布置,如果大面積一樣的。直接用框選就可以全畫好了...
2008-07-03 23:00:37
