廣聯達2008 2008-07-03 14:46:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 379查看 4回答
如何使用直接輸入法?j
請教各位: 在單構件輸入時,如何使用直接輸入法?
已采納建立構件,點構件編輯鋼筋
2008-07-03 14:47:24
首先建立構件 然后選擇鋼筋的圖形并輸入相應的鋼筋信息就可以了
2008-07-03 14:49:01
建立構件按鋼筋圖形輸入鋼筋數據即可
2008-07-03 15:00:30
點擊單構件輸入后,按F2鍵,進行添加你想要的構件,如果參數圖中有類似的,就在參數圖中直接修改圖形,如果沒有只有一根一根的輸入鋼筋。見下兩圖
2008-07-03 15:37:57
