彈棉花 2020-04-20 18:43:04 | 山東省 土建 | 482查看 2回答
謝謝
1:定額樁間挖土,工程量是怎么算的? 樁頂設計標高1.2M,(不足按實計算)至基礎(含墊層底),其中不足按實計算 什么意思?
2:同時預應力混凝土樁的樁長 PHC 500 A 100-23, 23m包含鑿樁的高度嗎? 如果不包含,鑿樁的工程量怎么計算在樁內呢?
3:預應力混凝土樁灌注樁芯的底部鋼板,套什么子目?
4:預應力混凝土樁,需要計算樁尖嗎?
1,按樁頂設計標高加1200沒有的據實計算,挖土至基礎墊層底標高。2,預應力沒有鑿樁頭截樁,通常按設計標高配樁,3,不用計算灌注樁芯底部鋼板,包含在樁內,4,不需要計算樁尖。據實計算就是沒有達到1200就按實際高度計算。
首次提交 2020-04-20 19:04:46 最近修改2020-04-20 19:08:32 (修改過1次)
1:定額樁間挖土,工程量是怎么算的?【本地定額無相關規定。】 樁頂設計標高1.2M,(不足按實計算)至基礎(含墊層底),其中不足按實計算 什么意思?【如果是1.1米,就是計算1.1米。】
2:同時預應力混凝土樁的樁長 PHC 500 A 100-23, 23m包含鑿樁的高度嗎?【不是一個概念。】 如果不包含,鑿樁的工程量怎么計算在樁內呢?【本地定額是按個計算的。】
3:預應力混凝土樁灌注樁芯的底部鋼板,套什么子目?【套預埋件或鐵件定額。】
4:預應力混凝土樁,需要計算樁尖嗎?【一般成品價格包含的。】
2020-04-20 20:36:54
