simba 2008-07-03 09:55:07 | 陜西省 其他專業 | 494查看 4回答
主材調整后,修改后的主材為什么在主材表不顯示=
None
已采納你這是在GBQ3中的問題吧 需要在軟件中設置 有幾個選項 分別按照你的具體要求做即可
2008-07-03 10:01:42
先保存,保存后主材才會在主材表中顯示的。
2008-07-03 10:01:50
你如果想在預算表中看,套定額時點工具條“補主材”,如在主材表中看,修改后保存就可以了
2008-07-03 10:35:26
你要在主材表中看到主材,必須補充主材是有'C'即材的第一個字母,沒有材只補充,是不行的
2008-07-05 11:06:37
