博子 2020-04-20 14:49:27 | 陜西省 市政 | 12510查看 2回答
市政工程中:磚砌檢查井井筒和井身都需要抹灰嗎,是不是井井筒和井身內外壁都要抹灰,
市政工程中:磚砌檢查井井筒和井身都需要抹灰嗎,是不是井井筒和井身內外壁都要抹灰,還有圖紙要求檢查井周圍50cm范圍內需用3:7灰土換填,套那個子目合適?
你好 ,你這個首先的看圖紙的設計或者圖集的要求的,一般的為了達到要求,內外都是需要抹灰的。至于灰土你可以套取5-13,或者你借用“建筑定額的1-28”都是可以的。
2020-04-20 22:19:49
是的,內外需要抹灰,
灰土套用回填三七灰土定額即可
首次提交 2020-04-20 14:53:03 最近修改2020-04-20 14:53:13 (修改過1次)
