shenyanxia 2008-07-03 08:56:18 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1815查看 5回答
河北定額:抗裂砂漿套什么定額?2
河北定額:抗裂砂漿套什么定額?
已采納你就套用水泥砂漿或石灰砂漿然后換算材料調(diào)差就行了。人機消耗量來用調(diào)整。
2008-07-03 08:59:08
抗裂砂漿套8-31,水泥砂漿后,再點擊標(biāo)準(zhǔn)換算即可。
2008-07-03 09:01:45
套相應(yīng)的砂漿定額,調(diào)整配合比(增加抗裂劑材料費)即可。
2008-07-03 09:01:45
問題:河北定額:抗裂砂漿套什么定額? 透過你的提問,看來河北定額中沒有粉抗裂砂漿的子目。那么第1個辦法就是上面所說的,套用一個相近的定額子目換算其中的材料;第2個辦法,在你所使用的軟件中編制一個抗裂砂漿的配合比,仍舊套用一個相近的定額子目換算其中的配合比,并考慮增加適當(dāng)?shù)娜斯ぁ⑵渌o助材料;第3個辦法,將自行編制的配合比或編制的“粉抗裂砂漿”新定額報你所在地的定額管理部門批準(zhǔn),獲準(zhǔn)后將永久性的使用。
2008-07-03 09:41:53
就套水泥砂漿,然后再換主材就行了
2008-07-03 10:03:19
