qingqing 2008-07-03 08:48:05 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2371查看 12回答
在套地面面層時,用的是100厚細石混凝土找坡,最薄
在套地面面層時,用的是100厚細石混凝土找坡,最薄處50,套定額時,厚度為多少,能套100厚的細石砼地面嗎?單位是平方米
(12)
已采納你這是找坡層施工,按平均值計算; 也不能套細石砼地面,建議套細石砼地面地面找平層;
2008-07-03 09:06:28
不可以,應該加權平均考慮厚度。
2008-07-03 08:51:30
我認為應該套平均厚度是正確的。
2008-07-03 08:52:33
建議套75吧
2008-07-03 08:52:40
可以。但還要根據坡度計算出平均厚度后套一個調整(厚度)子目。
2008-07-03 08:53:39
能套100厚的細石砼地面
2008-07-03 08:58:02
在套地面面層時,用的是100厚細石混凝土找坡,最薄處50,套定額時,厚度為多少,能套100厚的細石砼地面嗎?單位是平方米 這種清單的描述就有問題的,正確的應該是給最薄處50,然后描述坡度才對。 你說的這種的平均厚度是沒有辦法算的。 建議你按80厚套
2008-07-03 09:05:22
應該按加權平均厚度來計算,可以套本子目,但要根據加權平均厚度來調整.
2008-07-03 09:07:51
1、如果指明了坡度可根據圖紙上地面的尺寸算出平均厚度套用細石砼找平層 2、如果沒指明坡度可根據現場經驗數據估坡度再算出平均厚度套用細石砼找平層
2008-07-03 09:17:00
既然已經注明是用100厚的細石砼 那么就套用100厚細石砼地面 計算的的確是平方米,工程量與厚度無關 厚度在定額中考慮
2008-07-03 09:17:53
應該套100厚細石砼地面。 找坡本來就費時費工,再把材料一扣還不虧呀! 再說了,最薄處50厚,又沒有說一定要50厚。 套100厚細石砼地面準沒有錯。
2008-07-03 09:27:09
問題:在套地面面層時,用的是100厚細石混凝土找坡,最薄處50,套定額時,厚度為多少,能套100厚的細石砼地面嗎?單位是平方米 你運用你所掌握的基礎知識按一個房間計算出一個平均的厚度,然后再計算出總的平均厚度套用相應的定額子目就可以了。
2008-07-03 09:29:24
