- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
、輕微 2020-04-20 10:50:58 | 陜西省 土建結(jié)算 | 487查看 2回答
簽證中砼抗裂添加劑的部位
砼抗裂添加劑部位簽證中寫(xiě)的為筏板、梁、板、墻,因?yàn)榉ぐ搴蜆冻信_(tái)一起施工,所以樁承臺(tái)的工程量也要算嗎,部位沒(méi)有寫(xiě)柱,但是有一些柱子和剪力墻是連在一起的,所以只有獨(dú)立柱的工程量不加砼抗裂添加劑嗎?如圖黃色圈住的柱子是不是不計(jì)算添加劑。
砼抗裂添加劑部位簽證中寫(xiě)的為筏板、梁、板、墻,因?yàn)榉ぐ搴蜆冻信_(tái)一起施工, 樁承臺(tái)的工程量不需要算了,部位沒(méi)有寫(xiě)柱, 所以只有 柱的工程量 也不計(jì)算添加劑。 也就是 簽證寫(xiě)了 哪些就計(jì)算哪些,沒(méi)有寫(xiě)的 可以不計(jì)算。
2020-04-20 12:27:01
你好,如果他們簽證沒(méi)有明確的說(shuō)明,那么這個(gè)就不需要計(jì)算的。(施工方都沒(méi)有索要,何必主動(dòng)給記取呢。原則上相鄰的構(gòu)件應(yīng)該是需要一起澆筑的,這個(gè)可以后期看吧,暫時(shí)可以先不用記取的。)
2020-04-20 17:36:45
